Peugeot 208 code erreur P0003
Mon petit frère possède une Peugeot 208 1.6 BlueHDi de 2017. Avant-hier, il l’a garée vers 17 h et tout fonctionnait normalement. Lorsqu’il a voulu la reprendre vers 1 h du matin, impossible de démarrer : la voiture fait seulement « clic-clic ».
J’ai d’abord pensé que la batterie était déchargée, mais même avec des câbles de démarrage, le moteur essaie de se lancer sans réussir à démarrer. Un message indiquant un "risque de casse moteur" est également apparu sur l’écran.
J’ai effectué un diagnostic électronique. Le calculateur moteur identifié est un EDC17C60. Voici tous les défauts relevés :
P0003 00 : commande du régulateur de débit haute pression carburant ;
P0113 00 : défaut lié au débitmètre ou à la température de l’air d’admission ;
P0245 00 : défaut de commande du turbocompresseur ;
P1631 00 : défaut du calculateur moteur ;
P06B8 04 : défaut non défini ;
U1F0F 88 : défaut d’émission/réception sur le réseau CAN intersystème.
Pourriez-vous m’aider à identifier l’origine de la panne et me dire quels contrôles ou quelles réparations seraient nécessaires ?
