T'es radins sur les remerciements didonc ;) si tu veux de l'aide fait un minimum d'effort ...
Sur les moteurs DV4 DV6 les relais bloc souvent toujours alimenté ou ne fonctionne plus ca coute 50€ neuf. idem pour les bougies après 10ans elles sont souvent hs . je comprends pas le délire de supprimé un DTC pour un système de préchauffage qui se répare facilement. Fait déjà la remise a propre de ton système remet le en fonction puis tu verras si tu as encore ton souci moteur de bridage.
