Discussion: moteur 206 1.4 hdi
Vieux 14/09/2026, 15h38
jcb31100
Avatar de jcb31100
Pouvoir de réputation: 25
jcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud of
Plutôt que modifier les DTC, vérifie simplement si tu n’as pas de court-circuit sur la ligne de préchauffage?
Car supprimer les DTC ne supprimera pas le court-circuit .
As-tu bien testé ta pédale d’accélérateur avec Diag Boxe pour vérifier qu’elle monte bien à 100 %
Ensuite, lorsque tu accélères la pression turbo, monte t elle ?
Les durites d’admission gonfle-t-elle?
---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h36 ----------
Il y a beaucoup de Control à faire avant de toucher la cartographie?
Tu peux aussi chanter la commande pression turbo pour le forcer à monter en pression pour vérifier?
Tu peux aussi vérifier l’axe du turbo s’il n’a pas de jeu?
Vérifie si tu n’entends pas de fuite, ou si tu ne vois pas un collier ou une durite fissuré à l’admission
Ect ….
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Automartial (16/09/2026), damiano59 (15/09/2026), Julien59820 (14/09/2026)
