Discussion: Projet arduino
Vieux 16/09/2026, 09h01
fuyco
Avatar de fuyco
fuyco is an unknown quantity at this point
Envoyé par Meteo07 Voir le message
oui j'ai un mcp2515 regulation j'
---------- Post added at 03h58 ---------- Previous post was at 03h57 ----------
j'ai un regulateur 7805 sur mon circuit
Parfait pour le MCP2515 et le régulateur 7805 pour stabiliser le 5V depuis le 12V .
il te faut te connecter au CAN Confort.
tu as plusieurs solutions pour connecter SavvyCAN à ta 208 :
  • avec ton arduino et le MCP2515 - voir ici https://www.savvycan.com/
  • une interface J2534 (Tactrix OpenPort 2.0)
  • Dongle USB-CAN compatible CandleLight basée sur teensy
Puisque tu as retiré le SMEG pour un Pioneer, le réseau CAN Confort est toujours disponible sur la prise d'origine.
Pour trouver les ID du radar de recul avec SavvyCAN :Branche-toi sur les deux connecteur du bus CAN à l'arrière de cette prise, configure SavvyCAN sur 125 kbps, et retire le jumper 120 Ω du MCP2515 (par defaut il est retiré).
Sniffe le bus en mettant le contact, enclenche la marche arrière et passe un obstacle derrière la voiture pour faire varier les données.
retour de l'IA:
Les trames d'aide au stationnement (AAS) chez PSA se situent généralement autour des ID 221 (état des capteurs/distances) et 3C3 ou 1A1 (bips sonores/état marche arrière).
Une fois ces ID isolés, tu pourras coder ton écran tactile pour déclencher le pop-up graphique au passage de la marche arrière.
fuyco est déconnecté   Réponse avec citation
