Vieux 18/09/2026, 03h46
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of light
Par défaut Ford Ranger 2.2 TDCi 2013 SID208 — Pack de cartes WinOLS
Projet WinOLS pour Ford Ranger 2.2 TDCi 2013 avec Siemens Continental SID208. Fournit des cartes et des axes étiquetés pour un étalonnage plus rapide dans WinOLS et les éditeurs compatibles. Les références indiquées dans le package sont AB39-14C204-PA et PAB39-1. Veuillez vérifier la compatibilité avec votre logiciel avant utilisation.
À l'intérieur des archives
• Ford_Ranger_2.2TDCI_2013_SID208 AB39-14C204-PA--PAB39-1_winols 3.0.ols — Cartographies groupées pour la pression de suralimentation du couple, les limiteurs de fumée, l'allumage, le dôme et les diagnostics (le cas échéant)
Notes d'utilisation
Ouvrez votre fichier binaire d'origine dans WinOLS
Importez le projet OLS et alignez-le sur votre révision logicielle.
Vérifiez les unités et les facteurs des axes, puis ajustez les décalages si votre révision diffère.
Travaillez uniquement sur des copies et vérifiez les sommes de contrôle avec votre outil de flashage avant de programmer.
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baso123 For This Useful Post:
matt978 (19/09/2026)
