Bonjour, voici la préco >
vidange 60000kms
quantité de remplacer > environ 6.7l
pense a remplacer ton filtre qui est sur le coté de boite dans un cloche en plastique et ne la serre pas trop fort, elle se fissure facilement.
Niveau de boite selon manuel de rep et bloc de mesure ODIS ( Le niveau dÂ’ATF est correct si, Ã* une température dÂ’ATF entre 30 et 50 °C, de lÂ’ATF s’écoule encore légèrement au niveau de la vis de contrôle dÂ’ATF )
pour l'outil > type bidon pour remplissage par gravité
les ref piece > voir en concession, il y a regulierement des changements de ref
