Vieux 20/09/2026, 22h37
Dtractus
Avatar de Dtractus
Dtractus is an unknown quantity at this point
Salut, une pression différentielle affichée à 0 ne suffit pas à prouver une désactivation du FAP ou des DTC dans la cartographie. Tu l'as relevée avec quel outil, moteur arrêté seulement ou aussi moteur tournant en faisant varier le régime ? Avant d'interpréter ce zéro, il faudrait confirmer le libellé exact du paramètre et son unité, puis contrôler les tuyaux de prise de pression et le branchement du capteur. Cela permettrait de vérifier la mesure sans attribuer d'emblée la perte de puissance au fichier.
Dtractus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dtractus For This Useful Post:
Malfra90 (24/09/2026)
