Vieux 20/09/2026, 22h52
Dtractus
Avatar de Dtractus
Dtractus is an unknown quantity at this point
DTC0101 - Circuit de volet d'air d'admission ; Panne de circuit
Salut, il faudrait d'abord lever une ambiguïté entre le code et ce libellé Autocom : en OBD générique, P0101 concerne la cohérence du débit d'air mesuré, pas directement le circuit du volet. Peux-tu confirmer le code complet avec son suffixe et le calculateur sélectionné, idéalement avec une lecture CLIP, en masquant les données personnelles ? Cela éviterait de partir sur l'étouffoir uniquement à partir de cette traduction. Si P0101 est confirmé, le défaut ne suffit pas non plus à condamner le débitmètre : il faudra examiner les valeurs de débit d'air et les conditions d'apparition.
Dtractus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dtractus For This Useful Post:
maximin (23/09/2026)
