Vieux 20/09/2026, 22h56
Dtractus
Avatar de Dtractus
Dtractus is an unknown quantity at this point
je vais essayer de décaler la distri une dent au vilebrequin pour voir si je retombe dans la synch
Salut, pour la reprise du diagnostic, ne décale pas la distribution d'une dent sur la seule comparaison avec une courbe de 1.6 HDi : il faut une référence correspondant au moteur et aux cibles du 1.4 concerné. Garde le calage mécanique conforme à la procédure de ce moteur. Une acquisition simultanée AAC/PMH au démarreur, sur la même base de temps et couvrant deux tours de vilebrequin, permettrait ensuite de comparer la phase avec une référence adaptée. La différence relevée entre deux motorisations ne prouve pas, à elle seule, un mauvais calage sur la tienne.
Dtractus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dtractus For This Useful Post:
vortex (21/09/2026)
