Si tout le MMI coupe en même temps et pas seulement l’écran, je commencerais par faire un scan VCDS du module 5F avant de démonter l’écran.
Regarde surtout s’il y a des défauts de sous-tension ou des redémarrages du calculateur, ca peut aussi venir d’une alim instable ou de la batterie.
Si l’écran devient noir mais que le son et les commandes continuent de fonctionner, là oui je regarderais plutôt la nappe/connexion de l’écran.
Tu as déjà regardé les défauts dans le 5F?
