Discussion: p0234 jumpy 120ch
Vieux 22/09/2026, 17h47
yogifr
Avatar de yogifr
yogifr is an unknown quantity at this point
Sur un P0234 je vérifierais quand même la commande de la capsule avant d’accuser directement le turbo. Avec une pompe à dépression on peut voir si la tige bouge librement et si la capsule tient bien la dépression.
Je regarderais aussi la consigne de pression et la pression réelle en roulant, si la réelle dépasse franchement la consigne ça permet déjà de voir si la géométrie reste trop fermée ou si l’électrovanne commande mal.
J’avais eu un problème assez similaire sur une Focus MK2 2.0 TDCi, c’était la géométrie variable du turbo qui commençait à se gripper. La pression montait trop par moments et ça finissait par déclencher un défaut de suralimentation. Du coup je vérifierais vraiment que la tige bouge librement sur toute sa course avant d’aller plus loi.
yogifr est déconnecté   Réponse avec citation
