Vieux 22/09/2026, 17h53
yogifr
Avatar de yogifr
yogifr is an unknown quantity at this point
Le temps d’injection qui varie dans les paramètres ne veut pas forcément dire que l’injecteur est réellement piloté, ça peut être juste la consigne calculateur.
Avec synchro OK, environ 300 bars au rail et le moteur qui tourne au start pilot, je contrôlerais directement la commande d’un injecteur au scope ou avec une pince de courant adaptée. Ca permettrait aussi de voir si l’étage de puissance du calculateur travaille vraiment.
Je vérifierais aussi la continuité du faisceau injecteurs jusqu’au calculateur, surtout après tous les travaux qui ont été fait sur le moteur.
yogifr est déconnecté   Réponse avec citation
