Salut, si pression gasoil ok et synchro ok, il faut voir le pilotage des injecteurs, si c'est du Delphi sur ce moteur = injecteur piezzo, contrôle la résistance de t'es injecteur tu dois peut être en avoir un en court circuit ce qui bloque le pilotage des injecteurs.
