Envoyé par yogifr
Si tout le MMI coupe en même temps et pas seulement l’écran, je commencerais par faire un scan VCDS du module 5F avant de démonter l’écran.
Regarde surtout s’il y a des défauts de sous-tension ou des redémarrages du calculateur, ca peut aussi venir d’une alim instable ou de la batterie.
Si l’écran devient noir mais que le son et les commandes continuent de fonctionner, là oui je regarderais plutôt la nappe/connexion de l’écran.
Tu as déjà regardé les défauts dans le 5F?
Je perds tout le MMI multimédia, plus de son quelques secondes avant que l'écran se rétracte. Par contre si j'enclenche l'aide au stationnement, l'écran ressort et affiche les vues des cameras ainsi que les bips des radars. J'avais effectue une mise a jour dans le passe (il y a peut etre 2 ans) qui a pu corriger l'erreur pendant quelques mois seulement. Je vais interroger le module en question et reviendrai avec le résultat.
