NuiSoft - Calque full backup vers lecture partielle Autotuner
Outil gratuit pour reporter un full backup sur une lecture partielle Autotuner en bench
Je partage gratuitement un petit outil que j'ai développé pour mon usage en atelier, et qui pourra rendre service à ceux qui travaillent avec l'Autotuner.
À quoi ça sert ?
En bench, l'Autotuner ne lit et n'écrit qu'une partie de la mémoire du calculateur (lecture « partielle »). Quand on possède un
full backup du même calculateur (lecture complète faite avec un autre outil, en boot ou en bench), on ne peut pas le réécrire directement avec l'Autotuner : il faut d'abord le remettre au format de sa lecture partielle.
Cet outil fait ce travail automatiquement : il reporte le contenu du full backup sur la lecture partielle Autotuner et génère un fichier
au format Autotuner, prêt à être écrit.
Cas d'usage typiques :
- Remise d'origine d'un calculateur à partir d'une sauvegarde full
- Réécriture avec l'Autotuner d'un fichier full travaillé sur un autre outil
- Récupération après une écriture ratée, à partir d'un backup complet
Utilisation en 3 étapes
- Full backup : glissez le fichier de la lecture complète (ex. iflash0.bin de 8 Mo)
- Lecture partielle Autotuner : glissez la lecture bench faite avec l'Autotuner sur le même calculateur (ex. 4 Mo)
- Cliquez sur « Créer le fichier Autotuner »
Le fichier est enregistré à côté de la lecture partielle, avec le suffixe
_calque_full.bin. Aucun fichier existant n'est écrasé.
Vérification automatique avant création
Dès que les deux fichiers sont choisis, l'outil analyse et affiche clairement :
- La taille des deux fichiers et les zones de données réellement présentes dans la lecture partielle
- L'emplacement exact de la lecture partielle dans le full (détection automatique de l'adresse)
- Le taux de correspondance entre les deux fichiers, pour confirmer qu'il s'agit bien du même logiciel
- Le nombre d'octets qui seront remplacés
- Les éventuelles données du full situées hors des zones lues par l'Autotuner (non recopiées)
Si le full ne correspond pas à la lecture (autre calculateur, autre logiciel, fichiers inversés),
l'outil refuse de créer le fichier et explique pourquoi. Le bouton de création ne s'active que si tout est cohérent.
Seules les zones présentes dans la lecture Autotuner sont modifiées. Le fichier généré garde exactement la même taille et la même structure que la lecture partielle.
Fonctionnalités- Glisser-déposer des fichiers ou sélection par clic
- Détection automatique de l'emplacement du full dans la lecture
- Contrôle de cohérence avant toute création de fichier
- Bouton pour inverser les deux fichiers en cas d'erreur
- Rapport détaillé des zones modifiées (adresses, tailles), exportable en .txt
- Interface claire, adaptée aux débutants comme aux confirmés
- Thème clair / sombre (suit automatiquement Windows)
Compatibilité- Windows 10 / 11 (64 bits)
- Le principe est générique : il doit fonctionner pour tout calculateur dont on possède un full backup et une lecture partielle Autotuner du même logiciel. N'hésitez pas à me faire vos retours sur d'autres calculateurs.
Important - à lire avant utilisation- Faites toujours une lecture Autotuner du calculateur avant toute écriture, et conservez-la.
- Le full et la lecture partielle doivent provenir du même calculateur (ou au minimum du même logiciel).
- L'outil ne recalcule pas les checksums : laissez la correction de checksum active lors de l'écriture avec l'Autotuner.
- Outil fourni gratuitement, sans garantie. Chacun reste responsable de l'utilisation qu'il en fait et des écritures réalisées sur les calculateurs.
Téléchargement
Télécharger NuiSoft - Calque full backup vers lecture partielle Autotuner
Gratuit, sans inscription, sans limitation.
Retours et suggestions
Vos retours sont les bienvenus : calculateurs testés, bugs éventuels, idées d'amélioration. Répondez directement dans ce sujet.
Si l'outil vous rend service, un petit merci fait toujours plaisir.
