Sur ton graphique les deux premiers cycles sont identiques et on dirait qu'au 3 eme le capteur de vilo n'a pas vu la dent manquante !!??
Il te faut un oscilloscope a deux canaux minimum
Et tu regardes les signaux (avec les mêmes réglages de fréquence) pmh et AAC.
Normalement ton top AAC doit tomber bon sur deux top vilo (vu que l AAC tourne deux fois moins vite)
Y a un outil pas mal c'est le picoscope (mais pas donné il me semble)
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
