Vieux 24/09/2026, 22h34
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Envoyé par Dtractus Voir le message
Salut, une pression différentielle affichée à 0 ne suffit pas à prouver une désactivation du FAP ou des DTC dans la cartographie. Tu l'as relevée avec quel outil, moteur arrêté seulement ou aussi moteur tournant en faisant varier le régime ? Avant d'interpréter ce zéro, il faudrait confirmer le libellé exact du paramètre et son unité, puis contrôler les tuyaux de prise de pression et le branchement du capteur. Cela permettrait de vérifier la mesure sans attribuer d'emblée la perte de puissance au fichier.
Moteur démarrer ralenti ou en accélérer pas de changement de valeur de dif de pression fap. Admettons capteur défaillant ou tuyau percer débranché il y aurait eu une remontée de défauts....d'ou mon interrogations sur un fap off ou DTC off. Relevé avec diagbox.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
