Envoyé par Dtractus
Salut, une pression différentielle affichée à 0 ne suffit pas à prouver une désactivation du FAP ou des DTC dans la cartographie. Tu l'as relevée avec quel outil, moteur arrêté seulement ou aussi moteur tournant en faisant varier le régime ? Avant d'interpréter ce zéro, il faudrait confirmer le libellé exact du paramètre et son unité, puis contrôler les tuyaux de prise de pression et le branchement du capteur. Cela permettrait de vérifier la mesure sans attribuer d'emblée la perte de puissance au fichier.
Une pression diff est jamais a zero meme au ralenti donc de grande chance que sa soit supprimé surtout la dessus ca te remonte un defaut si soucis sur la pression diff
