Vieux 25/09/2026, 21h44
iLLogicaL
Avatar de iLLogicaL
iLLogicaL is an unknown quantity at this point
Lightbulb [Vérif] EDC15C2 – Map 120ch, besoin de retour / validation
Bonjour, Salam,
Je viens vers vous car j'ai un EDC15C2 2.0 HDi 90 à la maison et un peu de temps libre.
J'ai fais un logiciel sur base de la lecture du tuto de J-Sky et d'un tuto UK.
Avec mes bases, uniquement théoriques, j'ai fait un programme qui permet générer les valeurs à changer dans les maps : Toque, Fuel Temp, Driver wish et smoke map.
Il y a aussi un onglet pour décoder et encoder le PIN Code dans l'EEprom.
J'ai envie de partager tout ça en opensource mais avant j'aimerais confirmer une map de 120hp@3750 et 270nm@2500 et une map de 150hp@3750 et 360nm@2500.
Mon origine vient d'un Picasso 2.0 HDi 90.
Je suis conscient que sans intercooler ça sert à rien d'aller au delà de 120hp.
Si les fichiers vous paraissent cohérent, je vous partage le petit programme fait avec python et ça finira sur github en OpenSource si c'est utilisable pour un débutant qui veut faire une remap sur mesure.
Attention, si vous souhaitez utiliser les fichiers que je partage. Je n'ai pas assez de connaissance pour confirmer l'absence de risque de casse en cas de flash. Je ne m'en porte donc en aucun cas garant.
Cordialement, Florian.
Type de fichier : bin xsara picasso 2.0 HDi 90 0 201 011 518.bin (512,0 Ko, 0 affichages)
Type de fichier : bin Citroen Picasso (270nm - 120hp - IMMO & EGR OFF) - 374279).bin (512,0 Ko, 0 affichages)
Type de fichier : bin Citroen Picasso (360nm 150hp) - 374279).bin (512,0 Ko, 0 affichages)
iLLogicaL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to iLLogicaL For This Useful Post:
klif26 (25/09/2026)
