Vieux 25/09/2026, 23h25
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Attention beaucoup d'information fausse dans ce topic:
- RENAULT ECU TOOL ne sauve pas une BCM CORROMPU DE NISSAN. Ce BCM est une version nissan et non pas un UCH type renault
- Eprom corrompue par Autel très documenté sur NISSAN JUKE clé mécanique: Vous pouvez essaye de reconstruire l'eprom ça marche pas à tous les coups il faut identifier l'endroit ou il y'a le nombre de clé et l'ID de la clé pour le rentrer manuellement.
- Nissan vous fera un devis a 1200€ remplacement de BCM
- L'outil qu'il vous faut est Nissan Consult pour réapprendre le BCM (ou un bcm d'occasion) je n'ai pas plus d'information fiable à ce sujet mais j'ai déjà lu des sujets réglé avec ce soft
- A l'avenir toujours travailler sur eprom avec les nissan juke 1.5 dci clé mécanique ou faire un double en clonage de transpondeur + remote manuelle
Bon courage
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post:
ECU diag (03/10/2026), ecutech (26/09/2026), gary89 (25/09/2026), klif26 (04/10/2026), nasisamy (04/10/2026), pipou (12/10/2026), shredder95 (03/10/2026), vortex (05/10/2026), YUMBO (26/09/2026)
