bonjour,
tu dis pertes de puissance "il a de grosses perte de puissance.", si ton FAP était saturé, ta perte serait permanente et ton régime moteur bridé par saturation des contres pressions même si tu ne peut plus les mesurer.
Comme ont dit certains avant regarde coté turbo: en fait tu sembles sous entendre que le véhicule n'a pas de problèmes de demarrage ni de fummées importantes au démarrage, ce qui laisse l'EGR derrière les priorités Ã* contrôler. de plus il semble que tu n'ai aucun DTC Alors je commencerait par chercher coté régulation de l'injection et air: Regarde la cohérence entre tes valeur MAP et MAF et quand tu montes en regime observe les valeurs si elles augmentes aussi. sinon tu peut aussi inspecter tes durites après turbo (fissurations...) et ton echangeure (Ã* l'eau savoneuse circuit en pression), d'ailleur si ta durite apres turbo reste "molle" alors que du est en régime c'est que ton turbo ne "crache pas" donc manque d'air Ã* l'admission pour une puissance commandée... donc contrôle de l'axe turbo, durites et échangeur... apres tu as aussi normalement une wastegate commandé par electropneumatique, controle si elle a du mouvement lors d'une acceleration sinon Ã* l'aide d'une pompe a vide manuelle en place de la durite de dépression contrôle son etancheité et sa fonctionnalité en essayant de la faire bouger... regarde coté commande pneumatique de dépression si tes durites ne sont pas non plus fissurées ou cassées (ça arrive), et si la commande est fiable (coté solenoide de commande).
De souvenir le solenoide de commande est sous le moteur coté droit avec une prise Ã* deux broche ( commande par le calculateur): contrôle que la commande soit effective (la prise donne une masse calc avec un + permanant), et controle aussi le fonctionnement (ouverture/fermeture au circuit de depression: une durite vas vers la pompe a vide ou le MasterVac controle la presence d'une depression; Lors d'une montée en régime ( de 1000 Ã* 2500/3000 tr/mn) l'autre durite qui va vers la wastegate du turbo doit alors passer en depression aussi pour "activer" le turbo. si ce n'est pas le cas il y a un probleme de ce coté... il faut contrôler les alim / masse commandé puis le fonctionnement dynamique du boitier de commande par solenoide: Ce sont les premières chose a contrôler sur les 1.4 et 1.6hdi de psa. apres on passe sur un contôle séré du MAP et comme on est en Ã* ce moment en datalogger, on en profite aussi pour regarder EGR NOX MAF, debit carb, pression commandé/consigne et réèle, debit/balance des injecteurs, et aussi un contôle de la géometrie du turbo car les phases 2 son assez fragile aussi de ce coté... il y a encore d'autres choses a contrôler comme l'obturateur de turbulence qui peut poser probleme ou la géometrie du turbo, connecteurs sonde temps... mais il faut deja controler la base du fonctionnement. les pertes de puissance sont aléatoire ou seulement a chaud ou a froid ?
