Envoyé par chaussi
bonjour,
tu dis pertes de puissance "il a de grosses perte de puissance.", si ton FAP Ã[emoji2398]tait saturÃ[emoji2398], ta perte serait permanente et ton rÃ[emoji2398]gime moteur bridÃ[emoji2398] par saturation des contres pressions même si tu ne peut plus les mesurer.
Comme ont dit certains avant regarde cotÃ[emoji2398] turbo: en fait tu sembles sous entendre que le vÃ[emoji2398]hicule n'a pas de problèmes de demarrage ni de fummÃ[emoji2398]es importantes au dÃ[emoji2398]marrage, ce qui laisse l'EGR derrière les prioritÃ[emoji2398]s Ã* contrôler. de plus il semble que tu n'ai aucun DTC Alors je commencerait par chercher cotÃ[emoji2398] rÃ[emoji2398]gulation de l'injection et air: Regarde la cohÃ[emoji2398]rence entre tes valeur MAP et MAF et quand tu montes en regime observe les valeurs si elles augmentes aussi. sinon tu peut aussi inspecter tes durites après turbo (fissurations...) et ton echangeure (Ã* l'eau savoneuse circuit en pression), d'ailleur si ta durite apres turbo reste "molle" alors que du est en rÃ[emoji2398]gime c'est que ton turbo ne "crache pas" donc manque d'air Ã* l'admission pour une puissance commandÃ[emoji2398]e... donc contrôle de l'axe turbo, durites et Ã[emoji2398]changeur... apres tu as aussi normalement une wastegate commandÃ[emoji2398] par electropneumatique, controle si elle a du mouvement lors d'une acceleration sinon Ã* l'aide d'une pompe a vide manuelle en place de la durite de dÃ[emoji2398]pression contrôle son etancheitÃ[emoji2398] et sa fonctionnalitÃ[emoji2398] en essayant de la faire bouger... regarde cotÃ[emoji2398] commande pneumatique de dÃ[emoji2398]pression si tes durites ne sont pas non plus fissurÃ[emoji2398]es ou cassÃ[emoji2398]es (ça arrive), et si la commande est fiable (cotÃ[emoji2398] solenoide de commande).
De souvenir le solenoide de commande est sous le moteur cotÃ[emoji2398] droit avec une prise Ã* deux broche ( commande par le calculateur): contrôle que la commande soit effective (la prise donne une masse calc avec un + permanant), et controle aussi le fonctionnement (ouverture/fermeture au circuit de depression: une durite vas vers la pompe a vide ou le MasterVac controle la presence d'une depression; Lors d'une montÃ[emoji2398]e en rÃ[emoji2398]gime ( de 1000 Ã* 2500/3000 tr/mn) l'autre durite qui va vers la wastegate du turbo doit alors passer en depression aussi pour "activer" le turbo. si ce n'est pas le cas il y a un probleme de ce cotÃ[emoji2398]... il faut contrôler les alim / masse commandÃ[emoji2398] puis le fonctionnement dynamique du boitier de commande par solenoide: Ce sont les premières chose a contrôler sur les 1.4 et 1.6hdi de psa. apres on passe sur un contôle sÃ[emoji2398]rÃ[emoji2398] du MAP et comme on est en Ã* ce moment en datalogger, on en profite aussi pour regarder EGR NOX MAF, debit carb, pression commandÃ[emoji2398]/consigne et rÃ[emoji2398]èle, debit/balance des injecteurs, et aussi un contôle de la gÃ[emoji2398]ometrie du turbo car les phases 2 son assez fragile aussi de ce cotÃ[emoji2398]... il y a encore d'autres choses a contrôler comme l'obturateur de turbulence qui peut poser probleme ou la gÃ[emoji2398]ometrie du turbo, connecteurs sonde temps... mais il faut deja controler la base du fonctionnement. les pertes de puissance sont alÃ[emoji2398]atoire ou seulement a chaud ou a froid ?
Salut et merci pour toutes tes explications.
Perte de puissance aléatoire aucun code défaut enregistre. J'ai rouler et fait des logs, pression turbo suit la consigne idem pour le carburant. Quand j'ai rouler elle pas eu le problème. Le ptit m'a dis que quand ça lui est arrivé le voyant moteur est resté allumé jusqu'à son arrêt et démarrage suivant il était éteint. Aucun défaut de mémoriser c'est ça que je pige pas.... normalement les deg aurait du rester en fugitif au moins....
Quand elle perd la puissance 2 fois de suite il ma dis qu'elle s'est étouffer jusqu'à caler.... puis redémarrage et la plus rien pas de défaut.
Du coup c'est pour ça j'ai vérifié les valeurs fap et penser que yavait un soucis de ce côté mais vu les valeurs à 0 ça ma intrigué.
Étant donné que le gamin a ht la caisse il y a un mois il ne sait pas si elle a et defap auparavant.
On lui à Changé le filtre à gasoil par précaution depuis samedi il ma pas rappelé.
On verra bien cette semaine il va en cours avec l'auto tous les jours de la semaine et fait environ 50km/jour.
Bonne soirée je vous tiens au jus de la suite.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
