Envoyé par loubia69
slt a tous dans quel cas il est intéressant de modifier sa température ?
salut, cette solution marche beaucoup plus dans les pays chauds
Les constructeurs fixent d'origine des températures hautes pour passer les normes Euro (bon combustion des hydrocarbures = moins de CO2)
Déclencher le ventilateur à des températures d'origine élevées répond principalement à des normes environnementales d'homologation, mais présente plusieurs inconvénients majeurs pour la fiabilité mécanique du véhicule
- Vieillissement accéléré des plastiques et du caoutchouc : Les éléments du circuit de refroidissement (vase d'expansion, boîtier d'eau / calorstat plastique, raccord rapide de durites, radiateur) subissent une cuisson thermique continue. À 105 °C+, ces matériaux deviennent cassants, se fissurent et créent des fuites spontanées.
- Marge de sécurité quasi nulle en forte charge ou climat chaud : Dans les embouteillages par 35 °C à 40 °C d'ambiance, lancer la ventilation seulement à 105 °C laisse une fenêtre très étroite avant d'atteindre le point critique (115 °C+). La moindre baisse de pression dans le circuit (Bouchon fatigué, micro-fuite) peut faire bouillir le liquide instantanément.
- Dégradation et oxydation prématurée de l'huile moteur : La température du liquide de refroidissement influe directement sur celle de l'huile. Au-delà de 100-105 °C en continu, l'huile perd en viscosité, subit un cisaillement plus rapide et s'oxyde prématurément, ce qui réduit la protection des coussinets de bielle et des paliers de turbocompresseur.
- Phénomène d'accumulation thermique (Heat Soak) à l'arrêt : Lorsque le moteur est coupé alors qu'il tourne à 105 °C, la circulation de liquide s'arrête. L'inertie thermique fait grimper la température sous le capot bien au-delà de la valeur nominale, ce qui cuit les faisceaux électriques, les bobines d'allumage, les capteurs et les durites de dépression.
- Risque d'apparition de cliquetis (auto-inflammation) : Des chambres de combustion plus chaudes augmentent la température de l'air admis et favorisent le phénomène de cliquetis. Pour protéger le moteur, le calculateur (ECU) doit retirer de l'avance à l'allumage, ce qui engendre une perte de couple et une hausse de la consommation.
- Contrainte sur les joints du moteur : Les cycles thermiques à haute température accélèrent le séchage et le durcissement du joint de culasse, des joints de cache-culbuteurs et des joints spys de vilebrequin / arbre à cames.
