Envoyé par Karim69
La clé viens de Aliexpress j'ai le code PIN mais avec Diagbox pour faire le dealer key il y as pas de module a coté parce-que sur le jumper c'est un systéme FIAT il faut faire la dealerkey avant de faire l'apprentissage
Ton IM608 te permet pas de creer une dealer key?
avec mon km100 j'en ai fait sur vag,
sur psa avec le pin je passe par diagbox et aucun soucis.
Ce que tu peux faire, tu prend le diagbox que je viens de mettre en ligne
puis avec un simple obdlink et ta clé associée au vehicule tu recuperes le PIN en quelques secondes
et en toute securité (100% passif donc sans risque, aucune soudre, lecture ou demontage))
de la tu refais la procedure d'apprentissage clé avec diagbox. (a condition d'avoir une "XS evo" et une obdlink)
Pour diagbox, il est completement libre d'utilisation (a duree indeterminée...)
et la fonction de recuperation Pin est totalement libre et le restera quoi qu'il arrive
si tu as des clé a faire sur PSA je te recommande d'avoir ca dans tes outils,
pour faire un double c'est pratique et simple.
(pour le AKL c'est une autre histoire comme tu sais mais ce n'est pas le sujet)
Voila, moi j'aurai fait comme ca en tous cas
