Quand tu dis batterie ok, c'est juste 12v présent, ou tu as poussé un peu les tests, es ce que tu as essayé avec des câbles de démarrage, démarreur facilement accessible sur ce modèle essaie de connecter en direct pour éliminer un éventuel problème sur celui ci, et par la suite si elle démarre contrôle la charge de ton alternateur même sans de voyant de charge allumé, parce tu peux avoir du 12v mais pas assez d'ampérages et donc mise en sécurité du systeme.
 Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 01/10/2026 à 06h08.
