Vieux 01/10/2026, 15h40
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Par défaut Ecu airbag becker 46735061 fiat barchetta 1996
J'ai un soucis avec le calculateur d airbag sur une vielle mamie . Lol
J'ai fait la "toutouille" du raccordement de la voie 3 a la masse .
Sur le connecteur 3 voies secondaire (diag airbag);qui est accroché 1 côté du ventilateur d habitacle.
Bref
Je fait la procédure des 3 secondes
Et j'obtiens les codes (clignotements) suivants 6, 8 et 12.
Dans la doc fiat cela correspond à.
6 Pretensioneur siège passager
8 témoin de défaut airbag défaillant
12 c'est non documenté dans la doc.
J'ai contrôlé le cablage du pretensioneur et c'est ok pas de CC.
Cette auto n'a pas d airbag Pas mais une boîte a gants.
Il y a un câble en attente avec un connecteur et un bouchon qui a une résistance de 2.9 ohm.
J'ai mis ce bouchon sur le câblage du pretensioneur et les DTC ne changent pas.
Même après la mise à la masse de plus de 10secondes pour effacer les défauts.
J'ai même tenter une résistance de 2.2ohms mais rien y fait.
Quelques sait si on peut virginiser ce boîtier?
Ou a une idée sur mes galères ?
Merci de m'avoir lu.
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
