Vieux 01/10/2026, 23h50
Karim69
Avatar de Karim69
Karim69 is on a distinguished road
Envoyé par MrRorry Voir le message
Ton IM608 te permet pas de creer une dealer key?
avec mon km100 j'en ai fait sur vag,
sur psa avec le pin je passe par diagbox et aucun soucis.
Ce que tu peux faire, tu prend le diagbox que je viens de mettre en ligne
puis avec un simple obdlink et ta clé associée au vehicule tu recuperes le PIN en quelques secondes
et en toute securité (100% passif donc sans risque, aucune soudre, lecture ou demontage))
de la tu refais la procedure d'apprentissage clé avec diagbox. (a condition d'avoir une "XS evo" et une obdlink)
Pour diagbox, il est completement libre d'utilisation (a duree indeterminée...)
et la fonction de recuperation Pin est totalement libre et le restera quoi qu'il arrive
si tu as des clé a faire sur PSA je te recommande d'avoir ca dans tes outils,
pour faire un double c'est pratique et simple.
(pour le AKL c'est une autre histoire comme tu sais mais ce n'est pas le sujet)
Voila, moi j'aurai fait comme ca en tous cas
Salut merci pour la réponse je vais chercher le diagbox sur ton profils enfaite la im608 quand on fait la procédure via le dump ce n'est pas étape par étape on charge le dump on doit choisir un emplacement de clé et tout est fait d'un coup le make dealer key et la programmation , l'ennuie c'est que on ne peut pas choisir si c'est une clé simple ou radiocommandé et on ne peut pas juste faire le make dealer key un truc que je me demande c'est est ce que il y as une différence au make dealer key entre une clé simple et radiocommandé ou est ce que c'est la programmation que la différence ce fait
---------- Post added at 23h50 ---------- Previous post was at 23h47 ----------
Envoyé par shredder95 Voir le message
Donc vu que tu l'as acheter sur Mr ali tu as sois une clé aftermarket ou universel et non une clé concessionnaire. Tu aurais du pré coder ta clé car la centralisation se programme en même temps que le transpondeur.
salut merci pour ta réponse la clé est une aftermarket le problème c'est que avec la im608 on peut pas juste faire le make dealer key sur table a partir du dump et la procédure en obd ne passe pas le bsi est crypté sur ce model c'est même pas juste un gateway as shunté
Karim69 est déconnecté   Réponse avec citation
