Bcm T4sl N3 Clio 4 2016
Est ce que quelqu'un aurait le pinout pour lire ce bcm avec vvdi prog svp ?
Ou si possible sur table avec renolink ?
Problème d'origine sur ce clio 4 à carte, la pompe ne se déclenche pas et absence de +12apc, essai avec un autre boitier provenant d'une autre clio 4 et tout fonctionne bien le véhicule démarre.
J'ai donc acheter un bcm d'occasion de même référence mais avec celui ci la pompe s'enclenche bien mais pas de démarrage ni d'action du démarreur et j'ai un défaut 95F031 circuit d'alimentation du transpondeur, pensez vous que le bcm acheté d'occasion à un problème matériel ?
Je demandai le pinout au cas ou il y aurait une différence de configuration mais si le problème est hardware ...
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
Merci d'avance
