Vieux 07/10/2026, 00h24
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Par défaut Meriva A télécommande muette après programmation
Je rencontre un soucie avec une meriva A
Je programme une cle avec OPCOM,partie IMMO OK .partie centralisation NON OK
La centralisation se programme aussi avec le diagnostic
Pendant la procédure de synchronisation, j'appuie sur le bouton de fermeture de la télécommande et la les portes se verrouillent puis se déverrouillent, ce qui confirme que la clé est détectée. La clé utilisée est une clé d'origine et une aftermarket
Une fois la programmation terminée, les télécommandes n'ouvre ni ne ferme plus rien. Pourtant, au diagnostic dans les mesures de paramètres du BCM (signal de la clé), l'appui sur « fermer » comme sur « ouvrir » est bien reconnu.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce cas
Merci d’avance pour votre aide!!!
---------- Post added at 00h24 ---------- Previous post was at 00h23 ----------
Ps:Pensant que le problème venait du BCM, j'ai même cloné un BCM, mais le symptôme est exactement le même.
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
