Salut, il faut quand-même que ton tcu soit compatible. Pas juste injecter n'importe quel soft dedans. L'idéal c'est de trouver un outil pour injecter frf directement odis ou autre .
Et ensuite si les refs collent et le flash fonctionne , ce serait de coder en ligne immo et codage avec odis .
Bizarre que ton tcu soit illisible suite a une vidange de boîte .... Humm
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
