Envoyé par elmostro
Salut, il faut quand-même que ton tcu soit compatible. Pas juste injecter n'importe quel soft dedans. L'idéal c'est de trouver un outil pour injecter frf directement odis ou autre .
Et ensuite si les refs collent et le flash fonctionne , ce serait de coder en ligne immo et codage avec odis .
Bizarre que ton tcu soit illisible suite a une vidange de boîte .... Humm
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
J'ai pas tout le détail de qui à fait quoi avant que sa arrive chez mon collègue, mais c'est lui qui prend ...
En ouvrant la boite pour voir si electrovanne HS ou pas, il a pas pensé à m'appeler avant pour faire une lecture bench, et il a vu le couvercle du TCU fissuré, il a tiré dessus et là, le drame ..
Fatigué, trop de boulo, sa arrive malheureusement.
Les deux TCU ont la même référence HW, techniquement sa devrait jouer je suppose
Ou si quelqu'un à un schéma pour se brancher directement sur le PCB, mais j'y crois pas du tout xD
---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h29 ----------
Après, je veux juste l'aider pour lui sauver la mise, car le client lui met une pression du futur.
je lui fait ça a temps "perdu" pour le sortir de là, il a bien assez de soucis pour devoir gérer çà.
Une concession lui a refusé le codage forcé par le vin, car le tcu viens d'une audi ..
