Vieux 10/10/2026, 20h00
pablo79
Avatar de pablo79
pablo79 is an unknown quantity at this point
Salut Francky77,
Si ton BSI 96 649 689 80 ne présente aucune consommation sur table, je commencerais par vérifier son alimentation avant de chercher un problème de communication CAN.
Quelques points à contrôler :
- vérifier que le schéma correspond exactement à la référence et à la version matérielle du BSI ;
- mesurer les alimentations et les masses directement sur les connecteurs du BSI ;
- contrôler l'alimentation avec une source 12 V protégée et limitée en courant ;
- vérifier si le montage nécessite un signal de réveil ou une alimentation après contact ;
- vérifier ensuite seulement la communication avec l'outil de diagnostic.
L'absence d'activité sur CAN-H et CAN-L ne suffit pas, à elle seule, à conclure que le BSI est défectueux, notamment s'il n'est pas correctement alimenté ou réveillé.
Quelle alimentation utilises-tu sur table, et quelle consommation mesures-tu exactement ?
Avec ces informations, on pourra mieux distinguer un problème d'alimentation d'un problème de communication.
Bon courage !
pablo79 est déconnecté   Réponse avec citation
