je ne suis pas expert de c'est modeles; mais en 2004 tu ne devais plus avoir de manocontact sur le radiateur comme les Golf 1/2/3
tu as une sonde sur le boitier sortie d'eau souvent en 2/3 ou 4 fils
qui peut aller soit (3 ou 4 fils ) vers l'ECM et le TdB
apres une 2 fils peut envoyer l'info de température LDR à l'ECM et le Tdb récupere l'info via le reseau CAN
bref c'est ton ECM qui doit donner l'ordre de pilotage
apres est ce que tes fusibles sont OK et le jus arrive bien jusqu'a tes petits ECU (Relais) de ventilos
attend deja de voir si Asterix te sors ton plan, sinon tu m'enverra ton VIN en MP egalement
a+
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
