Discussion: Probleme CAS3 BMW E90
Vieux 12/10/2026, 23h03
pipou
Avatar de pipou
pipou is an unknown quantity at this point
Hello Car audio racing,
de mémoire pour faire un cas repair, il faut le n isn de ton ecu moteur pour l intégrer dans le cas pour que ta clef existante soit reconnu et démarre le véhicule si ton dump affiche des données hexadecimal avec beaucoup de ff, c'est qu'il est fort probable qu'il soit corrompu. Il faut également associer le vin du véhicule dans le cas repair pour que cela fonctionne et soit opérationnel rapidement
bien à toi
Pipou
pipou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pipou For This Useful Post:
car audio racing (14/10/2026)
