D'après les symptômes que vous décrivez, je soupçonne un problème interne du module CAS3.
Un rapport de diagnostic complet nous permettrait d'avoir davantage d'informations et de confirmer l'origine de la panne.
Si le CAS3 est effectivement défectueux, voici la solution que je vous conseille, que j'ai déjà réalisée avec succès :
1. Effectuer une sauvegarde complète des données du CAS3 d'origine (EEPROM et FLASH).
2. Acheter un module CAS3 d'occasion avec une référence identique et compatible.
3. Transférer les données du module d'origine vers le module de remplacement afin de réaliser un clonage.
4. Installer le nouveau CAS3 dans le véhicule.
5. À l'aide d'un outil de diagnostic, effectuer une remise à zéro du compteur de défauts ELV (verrouillage électronique de la colonne de direction).
6. Effectuer, si nécessaire, la synchronisation CAS–DME/DDE pour rétablir l'autorisation de démarrage.
Si le problème provient bien du CAS3 et que les données d'origine sont intactes, cette procédure devrait permettre de remettre le véhicule en marche.
C'est une réparation que j'ai personnellement effectuée avec succès sur un véhicule BMW présentant un problème similaire.
