Discussion: Probleme CAS3 BMW E90
Vieux 14/10/2026, 08h57
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par car audio racing Voir le message
Merci a tous pour vos retour. Merci yann3 pour le fichier eeprom corriger, malheureusement ca na pas résolut le souci . jai toujours aucun contact sur le vehicule. pour la partie donner je pense bien avoir l' ISN dans l'eeprom ainsi que le vin du vehicule dans ce que jai pas voir en lisant le dump de l"eeprom . Je me demande maintenant si une corruption flash est possible aussi ?? vous aller peu etre me dire plus . je vais tester aussi en reel les sortie du CAS en pin out voir si jai bien ou pas des alim sur toute les KL15. Si vous avez d'autre idee ou piste a me conseiller je suis preneur . Merci par avance pour vos retour .
Pas de contact, ton soucis vient du bloque fusible derrière la boite a gant, problème connu sur E90, E91, E92
Ton cas3 etait corrompu
http://www.armoreprog.fr
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
car audio racing (14/10/2026), skeuf (14/10/2026)
