Teste déjà en direct les ventilateurs pour être sur qu'ils ne soient pas simplement HS. Tu prends le temps en même temps de vérifier leur fiche (oxydation, arrachement). Pour répondre à ta question, non une clim sans pression n'empêche pas le déclenchement des ventilateurs par excès de température, c'est deux commandes différentes.
Si ils fonctionnent en direct, tu vérifies les fusibles de puissance des ventilateurs, s'ils sont bons, tu vérifies la continuité entre l'emplacement sortie de fusible et le connecteur du ventilateur pour voir si le fil n'est pas coupé quelque part.
Si tout ça est bon, tu vérifies tes plans de masses et tu les nettoies et les graisse.
Si ça ne fonctionne toujours pas, le plus simple est de passer au diag pour voir si des défauts liés aux motoventilateurs ne ressortent pas, et les tester en activation forcée via le diag, s'ils ne fonctionnent pas en marche forcée, c'est qu'il y a un problème sur le circuit de puissance ou de commande, je ne connais pas bien le modèle de la voiture mais il doit y avoir des relais qui les activent via une commande.
Vérifie déjà ça, ce sera un bon début.
