EDC17C60 Adapter Ratio Boite de vitesse
Salut tout le monde !
Je viens dans cette section suite a un post dans le section Diag PSA,
En gros j'ai un Berlingo K9 avec moteur 1.6 BlueHDI 75 ch sur lequel j'ai changé la boite, la boite installée est un modèle qui provient de 208 / C3 il y a du coup quelques bugs (ventilateur qui tourne en permanence, régulateur non fonctionnel).
Je voudrai récupérer les ratio de boite de vitesse depuis une flash d'une 208 pour les copier sur la flash de mon calculo.
J'ai déjà effectué un test avec une flash de 208 sur mon calculateur, les rapports sont bien reconnu mais j'ai un bug lié au freinage, du coup ma seule solution c'est de garder la flash d'origine en adaptant les ratio de boite.
Si quelqu'un est capable de faire ça, je suis partant !
