Vieux 16/10/2026, 08h54
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 85
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par algerkov Voir le message
Hello !
Merci beaucoup pour cette version,
Voila mon retour après quelques tests sur un Berlingo 2019,
Télécodage sur EDC17C60 OK
Télécodage sur BSI OK
Télécodage sur ABS NOK
J'ai testé la récupération du code PIN via cable mais ça n'a pas fonctionné. Après c'était juste pour tester.
Franchement c'est au top, j'imagine que c'est une version qui vas devenir payante par la suite ?
En tout cas super boulot !
merci pour tes retours
pour l'ABS, jamais reussi non plus, les codes de deverrouillage connues ne doivent pas etre lse bons.
En fait, l'onglet expert sert aussi a ça,
on peut faire ses tests, tester des codes, et si on trouve le bon,
il se met a jour dans la base locale
puis apres ca, la manager reconnait et deverouille le calculo en question automatiquement avec le dernier code connu
Quand on a trouvé un code, on peut le partager (ou pas)
par exemple: code pour ESP90 => 'A6E1'
En tous cas pour moi, le fait de pouvoir telecoder ECUs et BSIs c'est le top car c'est le besoin le plus courant quand on fait un vierge, on remplace par un d'occase etc...
Pour la fonction PIN, moi ca fonctionne plutot bien, j'ai rarement eu d'echec.
des fois il faut essayer 2..3 fois
---------- Post added at 08h54 ---------- Previous post was at 08h50 ----------
Envoyé par kalagane Voir le message
Salut, installation impeccable sur w10 , c'est quoi l'onglet subscribtion 24h , 7 jrs ou 1 mois, merci Rorry
c'est juste si un jour il devient "donationware" pour assurer les couts de fonctionnement et le reste ira a des associations...
C'est pas un business pour ceux qui se demanderaient.
sinon, comme indiqué, son acces se fera avec donation
sauf la fonction "Lecture PIN" qui elle sera toujours libre
Mais bref, pour l'instant ce n'est pas prevu donc il n'y a pas a y preter attention.
Dernière modification par MrRorry ; 16/10/2026 à 08h57.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (16/10/2026), autodiagauto (17/10/2026), chatgris08 (16/10/2026), ecutech (16/10/2026), jeremy72 (16/10/2026), julie.long (23/10/2026), klif26 (16/10/2026), multi290 (16/10/2026), omarzoro (19/10/2026), vortex (16/10/2026)
