Vieux 16/10/2026, 17h52
Apos52
Avatar de Apos52
Apos52 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ford S-Max 2011 MPS6 Calibrage de boite impossible
Je rencontre un problème lors de la calibration des sélecteur et des embrayage de boîte. Ce problème persiste maintenant depuis plusieurs jour je m'en sors plus.
Le véhicule est un Ford S-Max de 2011 2.0 TDCI boite auto (MPS6/ 6DCT450).
Le véhicule étant non roulant cause de limaille dans la boite auto, les ressorts du volant moteur intégré dans le boîte on lâché (un problème courant), nous avons donc réfectionner la boite ainsi que le block hydraulique testé le TCU et donc à ce niveau là tout doit être ok.
Cependant après remontage de la boîte mise du contact elle démarre sans problème nous avons essayé d'effectué à plusieurs reprise le calibrage des sélecteurs puis des embrayage mais la procédure demande d'appuyé sur la pédale d'accélérateur à fond.
On exécute le régime stabilisé a 3000tr/min et puis au bous de quelque seconde le régime monté au max et donc on lâche là pédale afin d'évité d'emballé un moteur et donc la calibration s'arrête aussi.
J'ai constaté qu'après le démarrage quelque seconde après un défaut dans le moteur "information incorrect reçu du module ABS", quand on va dans l'ABS lui dit "Défaut de communication avec module SASM intermittent" quand on va dans le SASM aucun défaut et aucun défaut dans la boîte aussi.
J'ai pu contrôlé tout les liaisons can entre ABS ECU TCM COMPTEUR SASM toute ont ok.
Le véhicule passe bien tout ces rapports nous pouvons rouler avec mais faute de calibration il garde l'embrayage en pression et donc fait calé le moteur à l'arrêt à un feu route ou stop.
Je vous remercié par avance.
Apos52 est déconnecté   Réponse avec citation
