tu es sur que le moteur doit etre demarré pour ta procédure? ce n'est pas un APC forcée quil faut mettre?
car ca m'etonnerait quand concession les mecs tapent des "rupettes" pendant 1/4 d'heure lol
ici il y a des personnes qui font des apprentissages sur d'autres BV a double embrayage peut etre peuvent il te donner la procedure!
j'ai regardé un peu avec l'IA il y a peut etre des débuts de pistes!
Température de l'huile de boîte : C'est le piège numéro un. Le fluide de transmission doit impérativement être dans une plage de température spécifique (généralement entre 35°C et 60°C selon les specs constructeur). Si la boîte est complètement froide ou au contraire en surchauffe après un roulage intensif, le TCM annule purement et simplement la procédure d'apprentissage (renvoi d'une erreur ou échec direct). Tension de batterie : Une tension inférieure à 12,2V - 12,5V au repos (ou des micro-chutes pendant que les actionneurs bougent) fait planter la calibration. Branchez impérativement un chargeur/stabilisateur de tension costaud sur la batterie pendant toute la durée de l'opération.Sélecteur de vitesse et frein : Le frein de service doit être fermement maintenu enfoncé (certains outils demandent aussi de relâcher le frein à main ou de respecter une position précise du levier, souvent sur P ou N au lancement, selon que l'outil pilote les électrovannes).
tiens nous au jus
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
