Bon a première vue ça se passe bien moteur tournant.
Voilà ce que j'ai trouvé sur le net :
L'apprentissage de la boîte de vitesses robotisée PowerShift (6DCT450 / MPS6) sur un Ford S-Max de 2011 s'effectue principalement à l'aide d'un logiciel de diagnostic avancé comme FORScan avec une licence étendue.
Prérequis indispensables
• Température de l'huile de boîte : Comprise entre 40 °C et 70 °C (le véhicule doit donc être préalablement roulé ou réchauffé).
• Matériel : Un ordinateur portable, un adaptateur OBD compatible (type ELM327) et le logiciel FORScan.
• Batterie : Une tension de batterie stable et forte (un chargeur de maintien est recommandé).
Étapes de la procédure (via FORScan)
1. Connexion : Connectez votre interface à la prise OBD du véhicule, ouvrez FORScan et laissez le logiciel identifier votre S-Max.
2. Effacement des défauts : Lisez et effacez tous les codes d'erreur présents dans le calculateur de boîte (TCM) avant de démarrer.
3. Lancement de l'apprentissage :
• Rendez-vous dans l'onglet Procédures de service (Service Procedures).
• Sélectionnez la routine TCM - Apprentissage adaptatif de l'embrayage (et des fourchettes de sélection si nécessaire).
4. Séquence d'accélération et de freinage :
• Maintenez la pédale de frein fermement enfoncée.
• Appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur.
• Le régime moteur va monter automatiquement (autour de 3 800 à 4 000 tr/min selon la motorisation).
• Cliquez sur OK dans FORScan tout en gardant les deux pédales enfoncées jusqu'à ce que le régime moteur redescende de lui-même (autour de 1 500 tr/min).
5. Finalisation : Suivez les instructions à l'écran jusqu'à la validation complète de la calibration, puis coupez le contact et effectuez un essai routier pour laisser la boîte parfaire ses adaptations
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
