Je cherche des conseils pour optimiser la régulation de mon turbo sur une golf 4 swap 1.9tdi avec calculateur edc16u34 et d'un turbo GTB2056 hybride avec échangeur et capteur 4bars.
Problème constaté : A environ 2000 tr/min et faible charge, le turbo monte à environ 0.5bar
Quand j'accélère à fond, il faut attendre environ 2secondes pour que le turbo monte à 1bar8 ( valeur consigne )
Je travaille sur WinOls et je voudrais identifier la bonne stratégie avant de modifier la commande N75.
Quelqu'un a t'il déja réglé un GTB2056 sur un 1.9 tdi ? Je suis interéssé par les retours d'experience et conseils afin de régler ma carto ainsi que la bonne longueur de commande de la géometrie variable
Ci-joint les valeurs actuelles de la commande N75 et de la consigne turbo
Merci pour votre aide
