Température de l'huile de boîte : Comprise obligatoirement entre 30 °C et 60 °C (vérifiable dans le calculateur de boîte, bloc de mesure 011).
Position du levier : Placé sur P (Parking).
Frein à main : Serré à fond.
Contact : Mis (Moteur coupé au tout début).
Pédale de frein : Enfoncée fermement pendant toute la durée de la manipulation.
Mémoire des défauts : Le calculateur de transmission ne doit comporter aucun code défaut bloquant. Pensez à effacer les codes erreurs au préalable
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h36 ----------
utilise le vcds ou autel
