Vieux 24/04/2013, 18h47
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
salut..
1-complètes ton profil , par un avatar
2-un diagnostic à distance est difficile,faut faire un diagnostic précis c'est pas lire et effacer les defauts et tout de suite incriminer (panne mecanique) ...après avoir effacer les défauts mémorisés dans le calculateur,lances le moteur et lis une autre fois la memoire de defauts, lire les valeurs ,actionner les composants EXompe a carburant. le reservoir d'essence plein ou vide? arrivée du carburant??, étincelle sur les bougies???
tester la compression moteur???courroie de distribution??? contacteur de sécurité à inertie de coupure d'alimentation en carburant ce qu'on appelle ((anti-choques))???
faut trouver quelqu 'un de compétence ...
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
Tipaza42 (25/04/2013)
