Vieux 24/04/2013, 20h18
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Il te faut vérifier avec clip si tu as ton régime moteur ( capteur PMH ) , si ok il te reste à vérifier ta pression carburant , la pompe immergé a tendance à grippé sur ce modèle , la pression carburant est présente mais pas suffisante .
Avec clip il est possible de voir la correction lambda , si environ 90 mvolts en permanence , mélange trop pauvre car injection faible , tu peux aussi boucher l'entrée du boitier papillon , si véhicule demarre ( attention il peut démarrer mais mais ne fonctionnera pas trés bien ) alors cela confirmera une pression carburant faible .
Déja eu le souci sur ce moteur .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Tipaza42 (25/04/2013)
