Salut, math a raison, c'est ainsi qu'on procède de la bonne manière. Faut passer des heures devant des tuto et winols pour intégrer le principe. Jsky avait fait un super tuto il y a pas mal d'années sur edc15c2 2.0 hdi , je m'en était servi pour débuter !
SOI : start of injection : début de l'injection, EOI : end of injection : fin de l'injection.
Le principe de base c'est de loger ton débit l'air maxi en pleine charge avec la pression de sural souhaitée. Ça te donne ta maf maxi (mesuré par le debitmetre) . Ensuite des maps d'afr (ratio air carburant) seront calibrées en conséquence. Souvent le tableau bride les valeurs max d'injection car l'axe de maf n'est pas calibré correctement.
Donc par exemple si tu log 1000mg/coup de maf en ayant monté de 0.2 bars ta pression turbo par exemple , et que ton axe d'afr d'origine étant limité à 900, ça veux dire que tu n'exploitera pas pleinement ton vrai débit d'air. On recalcule des valeurs de quantité injecté pour cette nouvelle maf selon le régime et l'Afr souhaité.
Ça c'est que le début [emoji1787]
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
