Vieux 25/10/2026, 13h20
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALEM
j'ai essayé aujourd'hui avec DIAGBOX
PEUGEOT 208 le diag se fait normalement mais impossible de changer le VIN dans le BSI
CITROEN C3 la meme chose
lecture du code PIN IMPOSSIBLE
une idée SVP
MERCI
man who told you you willbe able to change vin in bsi :) since 2015 BSI are secured soft and vin write is OTP only (virgin bsi)...
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Salut rorry
C’est pour te faire un retour sur un bug de logiciel, je pense.
Hier j’ai fait une 208, 2015 1,06 l HDI edc1710
J ai un Défaut sur la résistance des prétention gauche et droite.
Lorsque je me suis connecté au calculateur airbag pour faire afficher et modifie le Telecodage , pour voir si je ne pouvais pas provisoirement supprimer de la liste , les deux prétentionneur
Dès que je cliquais sur Tele décodage hors ligne ultima, cela m’affiche
le télécodage de la direction ? ( gauche ou droite.)
Mais cela ne m’affiche pas la liste de tous les airbag présent? Uniquement j’ai le choix de la direction à gauche ou à droite ?
Pourrais-tu m’expliquer où regarder le problème ? Merci
that's normal you will not get access to all option in coding for security reason...
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to apol For This Useful Post:
elmostro (25/10/2026), fils (25/10/2026), jcb31100 (25/10/2026), mahfoud lichani (25/10/2026), MrRorry (25/10/2026)
