Envoyé par MrRorry
Oui, seulement, certains scripts ne sont pas presents,
et la c'est pas possible de les inventer
Donc, si le script de telecodage existe et est present en local,
cette version t'y donnera acces
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h30 ----------
ca va dependre de l'année
une 208 de 2025 n'est pas une 208 de 2014
BSI versus VSM
perso, j'ai un BSI de 208 annee 2014, je telecode librement, change le Vin, etc...
Pour la C3, recuperer le Pin sera possible selon la generation
avec un VSM il faut oubier comme ca a deja été dit
En tous cas, merci de mettre plus d'infos sur les vehicules en question parce que selon la generation on parle pas de la meme chose
208 in 2026 still have BSI(delphi since P21 ) and is one archi Aee2010 don't confuse here with VSM where is on Aee2020(NEA) and is not awailable in 208...
208 -2104 BSI(valeo NOx) you can change vin as is sw unsecured probably still 9679xxxx80 when you update 208 BSI(valeo NOx) with diagbox online will switch to secured SW 969xxxxx80 and VIN can't be changed anymore :)
