Salut à tous,
J’ai une 307 2.0 HDi 110 RHS de 2002, je passe la voiture au PP2000 et j’ai des défauts permanents liés à l’additif dans le calculateur moteur.
Dans la BSI, le calculateur d’additif et le FAP sont indiqués absents.
Je voulais savoir si c’est normal d’avoir encore les défauts dans le calculateur moteur et s’il y a une autre configuration à vérifier.
Le calculateur moteur est censé être d’origine.
Ou directement m'aider avec ECU pour dep / egr :) bien le merci
Si quelqu’un connaît bien PP2000 sur ce modèle, je suis preneur de vos conseils.
J'ai défap physiquement
Merci !
